天津市三鸿专用涂料有限公司
主营:油漆,涂料
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 涂料  > 400℃600℃耐热漆
400℃600℃耐热漆
电议 元/公斤
  • 最小起订量: 20公斤
  • 所在地:天津 天津
  • 供货总量: 1000000公斤
  • 发布时间:2012-04-21
主要性能
由改性耐高温有机硅树脂、耐高温填料、复合缓蚀剂等组成的单组份溶剂型高温防护底漆,用于于热条件下的高温防护。
良好的力学性能,漆膜坚韧,良好的耐冲击性。
的常温气干性。
良好的抗渗透性能和防腐性能。可耐常温到600℃
主要用途
     适用于电厂、污水厂、交通、市政、油田、化工厂等热交换器及输热管线、干燥设备等的于热部分高温防护。
物理参数
      颜色:           深棕黄~黑色,其他颜色可调(建议采用深色)
      体积固含量:     51
      比重:           1.28gml
      标准膜厚:       干膜:60微米道
      理论涂布率:     约5.2㎡kg实际用量受被涂物结构、表面状态、涂装方法、施工环境等损耗因素影响,通常比理论用量多30~80。
主要技术指标
项目
指标
测试方法
            容器中状态
无硬块,搅拌后呈均匀状态
目测
漆膜颜色与外观
                      深棕黄~黑色,漆膜平整
GBT 9761
细度,um
&le60
GBT 1724
柔韧性,mm
&le2
GBT 1731
附着力(划圈法),级
GBT 1720
耐冲击性,cm
50
GBT 1732
耐水性,144h
漆膜不起泡、无剥落、无锈斑
GBT1733
耐盐水性,144h
漆膜不起泡、无剥落、无锈斑
GBT1763
耐热性,(600±10)℃,60h
漆膜不起泡、无剥落、允许失光变色
GB1735
耐温变性(10次),(600±10)℃
漆膜不龟裂、不起泡、不脱落、允许时光变色
自定
施工说明
     适用施工方法:高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂和辊涂。
     稀释剂:      稀释剂X&mdash5
     工具清洗:    稀释剂X&mdash5
干燥时间:
底材温度(℃)
         表干
实干
重涂间隔
23
1小时
24小时
4小时
7天
5
2小时
36小时
24小时
7天
施工方法:
施工方法:    无气喷涂          空气喷涂        刷涂辊涂
喷孔宽幅:    0.380.53mm       23mm
喷出压力(兆帕):1020           0.30.5
稀释剂用量()  05             015             05
表面处理
除锈等级:推荐Sa212级以上,低Sa2级,St3级。
施工条件
涂装温度范围5℃35℃,相对湿度85以下,雨、雪、风沙较大等恶劣天气,不能进行户外涂装。
配套:
作为单涂层使用。
推荐涂装厚度(干膜)60~120um
包装规格
铁桶包装                    20kg(或按客户需求)
存贮
本产品应存贮于阴凉干燥、通风的室内仓库。
本品存贮期为一年。超过存贮期的产品经检验合格后仍可使用。
安全与健康
     油漆配料及施工现场严禁一切火源存在,并保持良好通风。在狭窄处或封闭环境下施工必须强制通风。油漆施工人员必须佩戴防护用具,防止吸入漆雾,伤及眼睛、皮肤。油漆溅在皮肤上应立即用肥皂水清洗,溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗,然后找医生检查。
*发送对象:
*信息标题:
*留言内容:
*验证码: 换一张
联系电话:
其他供应
殷浩
